变频器论坛
变频器论坛
主题:请问三相380v输入的变频器能用单像220v输入吗?
点击:2495 回复:5
ctj3810
听说可以用,我不大相信
06-02-17 19:55
tanshuozhe
不能.会跳低电压.
只有极少的变频器可以大范围的设定低电压检测点.
06-02-17 20:43
YQL_CQ
曾经有人这么接过,但是炸了。AB的PowerFlex 700可以3相单项灵活应用。
06-02-20 16:06
suwenyi
可以用, 我试过的,不过变频器参数改!
06-02-20 16:48
t.iand
可以,我以前见过"士林'变频器说明书有过.并强调220--230V单相电源必须接到R,S相.输出接三相电动机.且必需降低变频器的额定输出电流使用.
06-02-20 19:59
ctj3810
奇怪,我前段时间很久没来这个论坛
这个帖子我原来很早发过,怎么会变成 2006-2-17 19:55:00 发的
奇怪了
同时也问一下楼上的朋友,
就是说380v输入的变频器,如果接单相220v输入,就是接R和S端子吗?
其他的变频器可以用这样的方面吗?
06-02-21 19:23
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
航空工业昌飞、中国航发东安、涡轮院、动研所等齐聚第六届航空计量测试与检验检测发展论坛,5月21-22日苏州见!
从“造车”到“造人” 特斯拉Optimus机器人量产
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
