首页 电工技术 电工技术
主题:刚来的,各位师父帮忙看看
点击:1843 回复:12
水泵是多级涡轮泵吧?给轴承加点油试试。我感觉这种泵如果有不同心,比较容易受伤的是泵而不是电机,当然最后也影响电机,而且轻微的很不容易觉察。需要注意的是,如果联轴棘爪有损坏需要更换,最好换一套,包括橡胶垫全部换新。现在的电流也在允许范围内,水泵的负载变化一般也不大,所以可以放心用了。
06-02-18 11:12
应该没什么问题,你可以从温升,转动时的噪声区别,如果转动是比较平稳的声音一般不会有问题.
06-02-18 12:44
你的负荷怎么样,可能是超载或是环境问题
06-02-20 13:30
上一页 上一页
