主题:刚来的,各位师父帮忙看看
点击:1843 回复:12
无名菜鸟
我用的是一个三十千瓦的电动机,这几天总是电流达到60而它的额定电流是56.8,想着是不同心,可调了好几次也没调好,有时电流也会降到50.用手转动感觉也很轻松,各为老师这是为嘛啊是不是还有其他原因呢
06-02-15 20:45
无名菜鸟
好急啊
06-02-15 20:57
hty.czh
5%不算多吧。负载如何?不同心如果很严重的话可能早烧了,我单位一23kw引风机就是这样的,烧了很多台电机了,跟领导建议买整套新的却不被接受。
06-02-15 23:51
无名菜鸟
负载时会电流会到70A.温度升的也很快.
06-02-16 18:41
1979mengqian
拖动的是什么负载,会不会是负荷过大?
06-02-16 23:25
haidefeitian
负载过大,换电机吧.别忘了加装保护.
06-02-17 09:16
无名菜鸟
负载没问题的,电机和那个供水泵是配套的
06-02-17 11:45
adsl520775
看看空载电流是多少?
只要负载电流不超过空载电流125%问题不大
06-02-17 12:43
wushulin
你這玩兒我想與好多情況相關﹐電源電壓是不是偏低﹖軸承是不是不好﹐有些新軸承也是不行的﹐如果響聲大肯定是軸承不行。象這么大的電機要換那種很好才行﹐你說的不同心我想不太可能﹐因為以前能用﹐不會突然偏心的。還有絕緣問題﹐打一下絕緣﹐水泵是容易進水的東西了。
06-02-17 14:49
无名菜鸟
谢谢各位老师的指导,我试过你们说的各种方法以后,电流降到了50A,可比起以前时电流应是不到40A的,如果负载加大不知电流会不会超过六十啊
06-02-17 18:52
华北工控BIS-6960P-A10TW搭载12/13/14代 Intel Core处理器,支持轨道交通监控系统应用
Arm 宣布推出 Performix,为开发者带来 AI 时代必备的可扩展性能
北京科博会5月8日开幕
汇川技术中亚电梯首秀:让解决方案更智能,让智能电梯更“接地气”
皮尔磁:客户杂志焕新,以专业内容赋能行业
HMS技术干货:EtherCAT设备组态时PDO Assign与config关键字的作用
浩亭携全系列创新连接方案亮相CIBF2026
工信部发文!多家中药生产企业凭AI与绿色制造上榜2025“数字三品”标杆案例
