首页 电工技术 电工技术
主题:刚来的,各位师父帮忙看看
点击:1843 回复:12
我用的是一个三十千瓦的电动机,这几天总是电流达到60而它的额定电流是56.8,想着是不同心,可调了好几次也没调好,有时电流也会降到50.用手转动感觉也很轻松,各为老师这是为嘛啊是不是还有其他原因呢表情
06-02-15 20:45
好急啊
06-02-15 20:57
5%不算多吧。负载如何?不同心如果很严重的话可能早烧了,我单位一23kw引风机就是这样的,烧了很多台电机了,跟领导建议买整套新的却不被接受。
06-02-15 23:51
负载时会电流会到70A.温度升的也很快.表情
06-02-16 18:41
拖动的是什么负载,会不会是负荷过大?
06-02-16 23:25
负载过大,换电机吧.别忘了加装保护.
06-02-17 09:16
负载没问题的,电机和那个供水泵是配套的表情
06-02-17 11:45
看看空载电流是多少?
只要负载电流不超过空载电流125%问题不大
06-02-17 12:43
你這玩兒我想與好多情況相關﹐電源電壓是不是偏低﹖軸承是不是不好﹐有些新軸承也是不行的﹐如果響聲大肯定是軸承不行。象這么大的電機要換那種很好才行﹐你說的不同心我想不太可能﹐因為以前能用﹐不會突然偏心的。還有絕緣問題﹐打一下絕緣﹐水泵是容易進水的東西了。
06-02-17 14:49
谢谢各位老师的指导,我试过你们说的各种方法以后,电流降到了50A,可比起以前时电流应是不到40A的,如果负载加大不知电流会不会超过六十啊
06-02-17 18:52
上一页下一页
