主题:请教:三相供电五线制好还是四线制好?
点击:44284 回复:68
Alpha
我公司的供电采用三相五线制,零线和地线分开,最近下雨后发现有一相对地了,零线电压高达230V。请问是不是三相四线制好一些?我听说欧洲一直要求三相五线制,究竟那一种是发展方向?
03-05-16 17:19
leelilx
三相五线制好安全,负荷配平,零线做重复接地,可保供电安全地线按规定接外壳,可保人身安全。
03-05-20 22:06
Alpha
如果火线接地,系统零线就会带电,岂不更容易触电?而且,零线接地后,原来接入用电器的火线对地电压就由原来的线电压,变成了相电压,对设备的耐压要求也变高了,这样好吗?
03-05-21 23:13
xiaohan1999
三相五线的好了,那样显得安全,我想那是长远的发展方向了
03-06-08 19:50
kelvinxu
这是很显然的,三相五线制的好,只是在中国有些人在装设备的时候,怕麻烦,少了一根
03-06-08 21:35
chlx
现在国内配电正在从三相四线制向三相五线制过渡——其它就不用说了!
03-06-09 22:30
lhdg
三相五线制已经是电力系统新颁标准
03-08-26 14:01
树叶人
三相五线制好。
这是发展方向。
03-08-27 18:03
蜘蛛9527
当然是三相五线制好。三相四线只不过是在进户之前做了零地向接。
如果你的问题是这几天下雨是不是有雷击现象,为了安全期间你最好假装霹雷器
03-08-29 21:27
rockyhuo
五线制的零线在变压器都有接地的,为何有一相接地都能够正常运行?我想可能是变压器无接地的缘故吧,五线制多了条地线,有些地方还是要注意的,不然有时候比四线制还危险,如地线无重复接地,只是在电房一个地方接地是不行的,五线制的维护还是比较麻烦,有时候故障点不是太明显的。
03-08-31 10:25
PLCopen与智能制造深圳研讨会圆满召开!
皮尔磁:创新的传感器技术打造高效自动化
ABB与红帽(Red Hat)扩大在过程自动化系统领域的合作,以推动工业创新
罗克韦尔自动化推出 PharmaSuite 12.00,加速实现安全、可扩展的部署
上市十年首现巨亏后 埃斯顿寻求“A+H”股上市
施耐德电气:凭借开放自动化与数字化技术,助力生态伙伴提升业务价值
工业互联网与船舶行业、石化化工行业融合应用参考指南发布
西门子举办“Realize LIVE”大会
