主题:请教:三相供电五线制好还是四线制好?
点击:44284 回复:68
10楼
janworld
火线接地?你的系统有问题,火线接地应该跳闸才对,否则,就是你的零线断路。
三相五线制如果按要求去接,应该是最保险的,
03-09-02 14:07
11楼
liuyuqun
三相供电五线制好
03-09-04 10:43
12楼
liuyuqun
三相供电五线制好
03-09-04 10:43
13楼
Alpha
[quote]
在
[/quote]
就是因为五线制所以才会零线带电,而且不跳闸。
最后修改:
2003-9-4 16:54:47
03-09-04 16:34
14楼
rockyhuo
这个可能是零线不接地吧,只有零线不接地才不会跳闸,而且人碰到火线也不怕,这是零线不接地,火线碰地做成零线带电缘故.
03-09-09 20:52
15楼
hwhe
三相五线的N和PE线在变压器的中心点处应合并接入地线桩是,N和PE在总配电房出来后应严格分开,对设备,特别是精度要求高的设备,如电磁屏蔽要求较高的场合非常有用。N线是有电流的,而PE线正常是没有电流的。楼主的情况应该是合并点没有处理好。
三相五线制肯定比四线好,特别是控制系统用电。
03-09-11 00:23
16楼
speaker
按楼上的意见,五线三相制的PE和N其实也是接在一起的了?只不过是供电的时候分两种线来配线了?
03-09-20 10:51
17楼
rockyhuo
大多数情况下工厂的零线在变压器出口处是接地的,这样的话可以容易查找故障地方,以及保护人生安全。
03-09-20 23:14
18楼
jybxz
我们工厂进口 的设备零线地线接在一起的
不知道为什么,安装是老外找的国内公司来做的
03-09-28 18:50
19楼
rockyhuo
这样的做法,他们不用干活就有钱收,而且是比做的收得还要多,有些人就是太崇洋的。
03-10-01 01:15
PLCopen与智能制造深圳研讨会圆满召开!
强强联手!华沿机器人与基恩士共同赋能工业检测升级
中控技术助力 “疆电入渝” 首台百万机组顺利投产
重新定义性价比!兆易创新GD32C231系列MCU强势推出
上市十年首现巨亏后 埃斯顿寻求“A+H”股上市
工信部将推动大模型在制造业重点行业落地
工业互联网与船舶行业、石化化工行业融合应用参考指南发布
霍尼韦尔再度荣登《财富》中国ESG影响力榜
