变频器论坛
变频器论坛
主题:求助:变频器降低频率,电流已经下降很多,但电度表没有慢下来有时还会加快!
点击:4990 回复:17
LIF
求助:小弟有一个问题想请教一下,为什么装上了变频器后电流表比没有装变频器的时候电流表读数有明显的下降,但是电度表的读数比没有装变频器的读数有时候要多出很多,有时候跟工频一样呢?负载是恒功率,工作时间按每小时算:工频大约每小时60度,变频有时候会多于60度,有时候等于60度!
06-02-10 09:08
宝贝塌塌鼻
没有用过电表
06-02-16 08:22
zwmole
关注中!!
06-02-28 14:31
bruce7906
电流下降在高速还是低速啊,你的装置性能怎么样啊?
06-02-28 17:20
TAIPI-K
建议:1.互感器是安在变频器进线。
2.电表的位置要离变频器远一点,别在同一个配电柜内。
06-02-28 19:11
HUYIE
关注
06-03-01 18:32
LIF
1.电流下降在低速!
2.电度表不是安装在同一个柜子里!
3.互感器是安装在变频器进线端!
06-03-02 16:15
dxhb
加个电容器,电流表也马上就下来了,变频器里面的电容可不小!---简单的就地无功补偿原理,相对集中补偿,就地无功补偿因为减少的线损多一点,有微量节能表现,正常配线时,小于0.1%.
多用电部分是变频器自身的损耗,变频器另外一个很大的损耗是谐波,一般电度表不能检测。但是在总电度表有反映。
06-03-02 18:11
weijia9625
关注
06-03-03 10:04
tanshuozhe
关注
06-03-04 09:31
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
“十五五”零碳园区三项关口待突破
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
