变频器论坛
变频器论坛
主题:求助:电机启动困难问题
点击:2145 回复:8
jieqiliu
电机启动困难,经测量电压过低。但启动之前电压正常,怎样区分是电源问题,还是负载问题????????????????????
06-02-03 14:06
wangpeijun
是个什么电机呀????
06-02-04 00:49
wangpeijun
是个什么电机呀????
06-02-04 00:50
xuhua677
到底是启动困难还是启动后电压过低
讲清楚
06-02-04 03:09
万大爷
别管是啥电机,把负载去掉在看看啊!
06-02-04 14:29
中川自动化
先测一下马达的绝缘度,可能马达有问题,电流大吗?如果原先正常,现在启动电压太低过流的话多数马达不对
06-02-04 14:40
jieqiliu
破碎机用JO2型4极30千瓦电机,启动之前电压正常,启动时电压大幅度下降,启动困难,
运转不起,判断不请是线路原因,还是负载问题。但是,去掉皮带,空载运转电机正常,
考虑不是电机问题。
此设备停产以前正常使用,考虑线路问题,感到无处下手查找原因,还怕负载有问题,
因为负载过大和线路压降,都会造成启动困难和电压过低,考虑压降重新架线,会过于麻烦
两者如何区分,先不考虑负载问题
望高人指点迷津,谢谢了!!!!!!!!!!!
06-02-04 14:44
guifa
请问你的电机是否用了"软起动器".负载的电线是多大!
06-02-05 13:44
wxh3247
应该是电机问题, 为什么取掉皮带就能正常运转? 如果你不确定自己测量的电压是准确的就接上另一负载看看, 我原来碰见过 一中问题, 当带上负载时 电机就不能启动,后来发现是,一答上皮带,转子就偏移, 以至 电机定子和转子 磁力错开, 不能启动!!
06-02-05 13:58
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
遨博智能全球首发G系列智适应机器人:“协作机器人”的能力跃迁
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
强势登顶!优必选发布全新具身智能世界大模型
航空工业昌飞、中国航发东安、涡轮院、动研所等齐聚第六届航空计量测试与检验检测发展论坛,5月21-22日苏州见!
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
