变频器论坛
变频器论坛
主题:变频恒压供水如果不用水池直接连水管怎样解决水供应不上啊
点击:1950 回复:7
xzs305
变频恒压供水如果不用水池直接连水管怎样解决水供应不上啊,如用水池则要经常清洗,直接接到水管怎么搞啊
06-01-25 15:06
dbmzh
可以直接连接水管的,水供应不上,你说的是压力达不到设定的压力吗?
06-02-01 20:40
渡边的秋叶
在变频器的前后都加压力变送器,再加一个旁路装置。正常水压够的话。水自旁路装置流通。在水压不够时启动变频。把压力设置好,防止把进水管的水抽空。
06-02-06 09:46
xzs304
就是压力达不到,怎么搞,进水口的压力以限定,可是后面出水的压力需求大于进水的压力该怎样处理
06-02-06 13:05
ZHOUGUIHAI
管网无负压供水,要加气罐。
06-02-06 13:08
xzs304
还有其他的方法吗
06-02-07 10:57
csc818
该帖内容不符合相关规定!
06-02-19 21:41
Shrek
4楼正解!
06-02-20 09:35
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
航空工业昌飞、中国航发东安、涡轮院、动研所等齐聚第六届航空计量测试与检验检测发展论坛,5月21-22日苏州见!
从“造车”到“造人” 特斯拉Optimus机器人量产
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
