三菱Mitsubishi
主题:这电路真帅?
点击:10230 回复:41
liuhai1112
4.延时接通/断开电路
x0
|--||-----------------(T0)k90
| y1 x0
|--||--------|/|------(T1)k30
| t0 t1
|--||--------|/|------(y1)
| y1 |
我的意思是X0常闭有什么用处,我认为这个点是多余的,可是书上是这么编的?大侠门请指教~~
最后修改:
2006-1-24 11:23:02
06-01-23 17:52
一生为你
我看这个电路好像不能实现你说的功能,把常闭点去掉还差不多!不过好像也有点问题!但能实现!
06-01-24 10:35
visional-li
X0常闭当然有作用。
没有这个点,该电路的逻辑是:接通X0,经过T0时间后输出Y0,再经过T1时间后断开Y0输出。
现在该电路逻辑是:接通X0,经过T0时间后输出Y0,断开X0,经过T1时间后断开Y0。
06-01-24 12:38
shitguai
楼上的 有理
支持~~~~
06-01-24 13:43
自学
非常赞同三楼朋友的说法.不要常闭的X0,逻辑功能都变了........
06-01-24 13:53
liuhai1112
呵呵,谢谢你的回帖,我也知道逻辑功能是变了
我问的是因为这个是自动延时接通的电路,我的想法是去掉X0常闭才符合电路名称,X0常闭到底是什么目的?
06-01-24 14:31
xiouxian
这种用记事本画电路图的,还是第一次见,利害。。
06-01-24 17:37
wuheqi
不懂的话要学的,别没事瞎讲
06-01-25 15:26
nyfuj
这个电路可以这样理解.
把X0看成一个带自锁开关(即按下并不弹起:
保持接通
,再按一下弹起:
断开
这样按下X0,电路中Y1要9秒后得电
经过任意长时间,Y1持续得电.
再按一下X0,电路中Y1要3秒后失电
如果,没有X0常闭,就如3楼的分析.
但实际电路,多半要求中间的时间是任意的,
而且,上面的X0的功能可以用两个不带自锁的开关和一个M0来代替.
最后修改:
2006-1-25 22:19:05
06-01-25 22:14
zjl1031
楼上说的有道理,挺一下
06-01-28 11:51
人工智能赋能制造业利润提升
视频回顾 |森特奈深耕工业以太网总线模块的生产与研发,赋能产业升级
东风+1!开目浏览器KMVue为东风本田数字孪生汽车工厂赋能
大显身手丨珞石大负载机器人赋能重载搬运、打磨、码垛场景提质升效!
我国5G工业应用已深入生产核心控制环节
4月财新中国制造业PMI升至51.4 创2023年3月来新高
华北工控BIS-6675FT-B10整机,智慧政府平台应用的理想选择
霍尼韦尔在江苏南京这家工厂每秒生产9.5个传感器
