三菱Mitsubishi
主题:这电路真帅?
点击:10245 回复:41
10楼
chen25xiao
顶,顶顶。在这里确实可以学到前辈们的不少东西,呵呵。真的很感谢你们!······
06-01-28 14:38
11楼
nyzeng
九樓的說的對極了!!!!
06-01-29 16:33
12楼
cf0561
这个电路很正常应该是这样的。X0的常闭触点实现的是断开延时。没有他根本不能实现说的接通断开延时。
接通X0,经过T0时间后输出Y1,断开X0常闭触点为1,经过T1时间后断开Y1。正好实现所说的功能
06-01-29 17:24
13楼
xujingshu
呵呵,谢谢你的回帖,我也知道逻辑功能是变了
我问的是因为这个是自动延时接通的电路,我的想法是去掉X0常闭才符合电路名称,X0常闭到底是什么目的?
没有X)常闭的话,好那在Y)闭合后三秒就停止输出了,X)的作用是在X)接通的情况下是不会停止输出的,只有在要求停止输出时断开X)的延迟三秒停止
06-02-20 16:16
14楼
SOGO
道理懂了就行了
名称并不重要
06-03-01 19:55
15楼
lishujun
八楼,二楼的哥们说的好,顶一下
06-03-12 20:44
16楼
lishujun
八楼,二楼的哥们说的好,顶一下
06-03-12 20:44
17楼
woai02211
我要说下,这个图从原理上来说,是没有一点问题的,至于为什么要不要X0常闭,上面有两位楼主说的很明白了,不过在实际.这种编程方法是不不能用在大型编程中,因为如果PLC受到干扰时,可能就达不到你想延时接通/断开.这是大的系统绝对不允许的.
用中间继电器是最好的.
06-03-17 08:18
18楼
oujiamin
X0接的应该是自锁型按钮,书上的意思是想表达:当X0=1,Y1延时接通,Y1得电后可长时间驱动负载进行工作;X0=0时,Y1延时断电
如果去掉X0常闭触点,Y1就不能长时间得电(即去掉后,Y1的得电时间就由T1决定了)
06-03-20 20:05
19楼
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
06-03-21 11:44
BIS-6388A:搭载英伟达JETSON系列处理器,为算力释放提供硬件支撑
KPS宣布以35亿欧元收购茵梦达
高精度的新纪元:更快速的启动、更精准的加工
走进德国SICK集团:智能传感器专家赋能数字化转型
5月21-22日 | 华北工控邀您相聚2024中国(北京)机器视觉展
国家统计局:下阶段工业领域大规模设备更新和消费品以旧换新政策将释放更大市场空间
Visionary-B Two 智能 3D 视觉摄像机
三一重工发布2023年盈余财报:海外收入逆势上扬,占核心业务六成,彰显全球扩张强劲势头
