变频器论坛
变频器论坛
主题:请教一个关于6RA70的问题。
点击:3699 回复:12
扬帆小舟
给6RA70送电,“线路接触器接入”继电器动作后,马上断开(109------110接点断开,使电源接触器断开),故障显示F004,每次都是这样,请问到底是什么地方有故障?
06-01-22 11:27
yanli7234
说清楚一点,接触器加了什么保护?
06-01-22 17:37
扬帆小舟
接触器没有保护,109---110是装置的常开接点。用来起动接触器的。
06-01-22 18:01
kdrjl
楼主能看懂吗?
可能的原因是,有的桥臂可控硅断了;或者进线接触器触点断了;或者是进线快熔断了,检查进线回路,用万用表即可。(断电状态检查!)
06-01-22 21:43
扬帆小舟
已经检查过了,还是不行,请问109---110这副接点的动作过程?
06-01-22 23:41
宝贝塌塌鼻
再看看
06-01-23 08:59
扬帆小舟
各位高手帮帮忙,帮我解决这个难题.
06-01-24 00:16
tanshuozhe
还是先用表测一下好了.
进相一定要用接触器吗?自讨麻烦.有电抗器和快熔就可以了.
顺便查一下励磁是否有问题?
06-01-24 09:41
扬帆小舟
109---110这个点在什么时候闭合、什么时候断开?
06-01-25 02:20
宝贝塌塌鼻
晕 斑竹不是告诉你了吗
装置正常可以闭合,有问题断开
06-02-16 09:13
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
航空工业昌飞、中国航发东安、涡轮院、动研所等齐聚第六届航空计量测试与检验检测发展论坛,5月21-22日苏州见!
从“造车”到“造人” 特斯拉Optimus机器人量产
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
