主题:[求助]问控仪温度控制问题?
点击:1067 回复:3
zdh011zcl
现有温控仪控制温室温度,现在我用温度计测得的温室温度与温控仪热电偶经测量变送后显示的温度不一制。(实际温度37但显示38左右)应怎样调整才能使实际温度与显示温度一致?
06-01-17 15:45
hty.czh
应该属于正常误差,是温度计的,或者是温控仪的,很难达到一直吧。
06-01-17 20:33
悠悠林中树
大哥帮忙看看下面的贴子
06-01-17 20:43
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
06-06-30 16:14
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
极智嘉全新货箱到人具身智能拣选方案,引领全流程无人拣选创新
Vishay推出可达600mm检测距离的高灵敏度接近传感器
从“造车”到“造人” 特斯拉Optimus机器人量产
