绘图设计软件
PCschematic
主题:元器件均布的问题
点击:1354 回复:3
BAOWEIDONG
1.比如在电气绘图中,我想连着画10个接触器线圈,纵向或横向排列,如何画?
2.还有一个问题,在画线与线交叉时,为什么有时有黑点,有时又没有黑点?
06-01-15 18:45
BAOWEIDONG
自己顶一下,请教版主 szkgs :是该软件没有这个功能吗? 还是我没有说明白?
电气绘图中,有时需要重复画多个相同的元件,一个一个画又太麻烦,不知道本软件“编辑”功能中《间隔》命令如何用?
还有就是画线与线交叉或相连时,有时有小黑点,有时又没有小黑点,怎样画才能没有小黑点?
06-01-17 21:44
szkgs
1、可以随便放十个同样的元件在图纸中,然后选中它们,使用“间隔”命令来排列和对齐。
2、导线相交的地方有黑点,没有电气连接就没有黑点。
06-01-18 09:39
BAOWEIDONG
我试了一下,只是单一的元件符号之间可以使用《间隔》命令,如果画元件时带上布线器,《间隔》就不好使啦。另外画线时也不能用《间隔》命令,我认为这是软件目前的缺陷。
06-01-18 20:42
2024 NI 用户案例与创意大赛圆满落幕,获奖名单正式揭晓!
倍福 | 用于测量电池和发电机等设备电压的测量端子模块
华北工控BIS-6960P-A10TW,助力城轨PIS系统升级提质
去年新注册智能机器人企业超12万家
台达机电中国区渠道商大会成功召开
达明携手TFM,打造汽车零部件无人值守机器人工作站!
Arm 推出 GitHub Copilot 新扩展程序,助力快速迁移至 Arm 架构服务器
在低功耗MCU上实现人工智能和机器学习
