首页 电工技术 电工技术
主题:请问160KW的三相电机,应该选用多大的交流接触器和热继电器?
点击:14860 回复:22
请问160KW的三相电机,应该选用多大的交流接触器和热继电器?型号?
接触器的电流是怎么计算的?
这个电动机的额定电流是320A,请问它的启动电流和短路电流是多少?怎么算?
                    谢谢各位好心人来帮忙。表情
06-01-15 14:55
600A
06-01-15 15:01
能详细点吗?
06-01-16 03:32
比320A稍大就可以,
06-01-16 11:39
引用 linxinli 在 2006-1-16 11:39:00 发言【内容省略】
对的,因为空开有延时特性可以平衡启动电流的冲击。
短路电流空开设计时已经考虑。
06-01-16 13:01
我建议你用施耐德的LC1-D300,应该可以用
06-01-16 15:01
ok
06-01-18 11:16
400A
06-01-19 13:12
楼上的说法不太对.一般的启动电流是额定电流的1.2_1.5倍!要选大一个级别的元件.刚刚好的话不利于电机的频繁启动.
06-01-19 20:01
降压启动和软启动两种方法的启动电流是不一样的软启动小点,像上面那位说的,降压启动要大点的
06-01-20 14:31
上一页下一页
