首页 串口通信 串口通信
主题:[求助]为什么“系统无法打开应用程序要求的com1口”?
点击:3476 回复:2
各位:
    我是一个将要毕业的大四学生,我的毕业设计的题目是“基于PLC的通信控制”,是pc与plc之间的通信。
    我用的plc是omron的CQM1. 我编了一个程序。但在执行是,计算机就弹出“系统无法打开应用程序要求的COM1口”,我试过换成COM2口,也不行。我反复检查过通信协议,没问题。我用CX-Programmer里的一个梯形图Trafficlights,它可以成功下载到PLC里,但,当我用基于C语言编的通信程序去执行一些命令时,就出现了我所说的情况。
    请给我点指点吧!!!!!!
   EMAIL:yuan-rocket@163.net
   盼复!
03-05-03 20:35
我就是但用初始化那部分程序去执行,也不行。一下是那部分:
第一个:.
/* PlC-PC serial communication progam */
#include
#define com1 0
/*initialize the com*/
main()
int j;
clrscr();
j=bioscom(0,0xfe,com1);
printf("the statu of the port after being initialized is %x\n",j);
printf("%x",j);
getch();
另外一个:
/*initialize the seril port*/
#include "dos.h"
void portinit(int port,unsigned char code)
union REGS r;
r.x.dx=port;
r.h.ah=0;
r.h.al=code;
int86(0x14,&r,&r);
printf("\nthe statu of port after being initialized is %x\n",r.h.ah);
/*test the port if it can be opened with the portinit only*/
void portinit(int port,unsigned char code);
main()
 union REGS r ;
 int port=0;
 unsigned char code=0xfe;
 portinit(port,code);
 getch();
03-05-08 01:19
问题已经解决了。原来是别的应用程序占用了COM口。
03-05-20 00:59
