首页 传感器论坛
主题:求购薄膜专业的光电开关
点击:4640 回复:15
用于破膜(断膜)检测。要求光电反射式,检测透明物体,有效检测距离大于12米。
03-04-27 15:40
世界上没有这样的东西,因为检测距离太远!
03-04-29 06:50
肯定有,以前的生产线就是这样用的。现在还有四个在正常使用,但是要做备件,原厂又已经找不到了所以才比较麻烦。8-)
03-04-29 11:26
hny
你确定是12米的检测范围吗?不是1,2米?
03-04-29 14:31
是的,我确认。这条生产线我非常熟。
03-04-29 17:21
12米可以用超声或者特殊射线。用光电反射式比较难实现,就是实现了,也不可靠。
既然非常熟悉,说说传感器型号看看。
03-04-30 19:50
英国的,现在找不到这个厂家了。可以考虑使用红外线的光电反射式开关或超声波的接近开关(s1,s2可调的超声波开关)
03-05-02 11:12
产品上不是有型号的嘛,你可以把商标上的资料上传,高人多多,一定有办法的。
03-06-17 17:44
你说的是不是对射式的, 或者镜面反射利用偏振光的.
03-06-18 09:11
该帖内容不符合相关规定!
06-11-30 20:14
上一页下一页
