首页 电工技术 电工技术
主题:变频器的控制线和主线能放在一起吗?
点击:2017 回复:6
由于电盘狭小变频器的控制线能和主线扎在一起吗?
06-01-07 11:02
一般来说最好不要放在一起,大多数变频器都有规定。但根据我使用的情况来看,控制线仅仅是启动或停止等信号线而不是模拟量输入/输出以及通讯线,放在一起没有什么大问题。
06-01-07 12:16
对二楼表示支持!
06-01-07 13:32
同意二楼的说法。
06-01-07 15:07
对二楼表示支持!同意
06-01-07 21:14
没有速度反馈的话,还可以
06-01-07 23:21
我们厂的控制线是这样做的:启动,复位等等开关量,以及故障报警的继电器输出,都是普通的电线,模拟量一律采用屏蔽线,且信号接收端屏蔽层接地。我们把控制线和主回路是放在一个线槽的,用扎带扎在一起,没有问题。我们的机器已经做了10年了,非常正常。
10-05-02 22:34
