主题:请问6平方的铜线的最大负载时多少
点击:17014 回复:28
e_liy
请问6平方的铜线的最大负载时多少
06-01-05 17:12
mf2728
最大电流54 A
06-01-05 17:58
wyp001
这是单根裸线散热良好
06-01-05 20:27
THL800227
1平方不是6A吗,估计是36A和负载36*220
06-01-06 15:05
fangrui54
应该在30到35之间 不可能再多了
06-09-24 18:07
xinjihua
主要根据传送距离来具体确定最大负载电流!
即变压器至负载的距离.
从安全长期稳定工作来考虑,选3~4A/mm2比较合理.
即6mm2的铜线电流为18~24A.最大不超过30A.
06-09-24 20:16
littinbin
一平方,3-4A 差不多
06-09-27 19:34
iddi2006
5楼的好厉害
06-09-27 21:36
whyjiao
向5楼学习
06-09-28 13:41
ttzz11
30A 以内是安全的
06-09-28 17:16
“十五五”零碳园区三项关口待突破
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
