变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器永远都回产生电磁干扰信号,无非这两钟:
点击:1890 回复:4
shilwang
一是电磁辐射,解决的办法是屏弊你的控制信号线;对伺服产生的干扰需每2~3米做一个屏弊点;
一是电网污染,解决方法是在输入电源端子上做滤波处理,伺服同样也需要。
06-01-05 10:16
clue
楼下的回答下,楼主说的如何?
06-01-05 10:21
shilwang
变频器产生干扰信号的原因是:
IGBT工作在音频下,其输出的功率电流是序列脉宽不同的脉冲电流,经积分电路转成正弦波,消除由此带来的脉冲干扰,只有在后级加大功率数字滤波器,
目前只有专用变频器才配有数字滤波器。
06-01-05 11:33
hong0814
楼上能否说说数字滤波器是怎么实现的?因为我知道的滤波就是采集一些数据,然后求平均或者~~~~~,这就需要一个循环,而如果有几级滤波的话,那循环的次数就多了,因此程序的执行时间就大大增加,而我们的传动系统多程序响应时间的要求是很高的。那么怎么来解决这个问题呢?
06-01-05 13:14
shilwang
数字滤波器是三菱做的,变频器也是;滤波器的概念不同与常规32位,这里是1位(PWM方式)
我们原来开发的变频器是用门型滤波器,只对小段频率有效,造成电脑死机、打印机误动打乱码,
三菱也花了些工夫才搞定的(爆炸了两台,当时结论是滤波器速度不够,产生迟滞)。变频器35~75V/400HZ,50/60KW
最后修改:
2006-1-6 10:38:43
06-01-06 10:21
极智嘉全新货箱到人具身智能拣选方案,引领全流程无人拣选创新
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
从“造车”到“造人” 特斯拉Optimus机器人量产
航空工业昌飞、中国航发东安、涡轮院、动研所等齐聚第六届航空计量测试与检验检测发展论坛,5月21-22日苏州见!
普渡机器人发布全新一代 PUDU D9,树立具身智能技术新标杆
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
