主题:我家的电闸老是零线上的保险烧是怎么回事?
点击:10846 回复:25
bodie
前几天总烧,我把那根保险换成铝丝,今天居然铝丝也烧断,但火线上那根保险却没事,零线的电线接头处都烧的氧化了,为什么温度都集中在零线上?
06-01-04 22:20
sami
铝的载流量跟熔点远不及铜线,同样情况下当然要烧铝线了。
查一下用电器有没有短路的
06-01-04 23:42
bodie
谢谢楼上回复,用电器是没有短路的。有空调和电油汀,但没有同时开过。
负荷大时很容易烧保险,但总是烧零线那根,奇怪为什么会有那么高温度,电闸下边零线的进户线(很粗的)外皮都烧没了!是不是由于氧化了接触不良打火导致的呢?
另外,火线上那根是保险丝,不是铜丝
最后修改:
2006-1-5 0:01:12
06-01-05 00:00
kql
你零线用保险干吗?????//
06-01-05 00:35
klaxl
烧的原因估计是接触不良,我上层KGL问的对,你零线接保险干什么?呵呵
06-01-05 01:43
sycd
klaxl
在 2006-1-5 1:43:00 发言
【内容省略】
06-01-05 02:17
yyyeee
楼上的各位,通常零线是不用接保险的,但刀开关上是有的,目的是防零、火线对调。至于烧零线的,可能是接线端接触不良发热,会专烧同一地方。我也试过,后将烧黑的零铜线剪去一节,并刮净端子和导线的氧化层,重新接上即可。
06-01-05 13:14
bodie
谢谢楼上各位。闸刀上都是两根线都接保险的。
06-01-05 13:30
A136126
楼上的各位,通常零线是不用接保险的,但刀开关上是有的,目的是防零、火线对调。至于烧零线的,可能是接线端接触不良发热,会专烧同一地方。我也试过,后将烧黑的零铜线剪去一节,并刮净端子和导线的氧化层,重新接上即可。非常正确。
06-01-05 13:43
寒雨洋
有可能是你的零线保险前的设备有漏电的地方和零线短路了。所以才会出现这种现象
06-01-05 20:09
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
和利时携手富春环保的能效升级之路
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
