主题:我家的电闸老是零线上的保险烧是怎么回事?
点击:10845 回复:25
bodie
前几天总烧,我把那根保险换成铝丝,今天居然铝丝也烧断,但火线上那根保险却没事,零线的电线接头处都烧的氧化了,为什么温度都集中在零线上?
06-01-04 22:20
sami
铝的载流量跟熔点远不及铜线,同样情况下当然要烧铝线了。
查一下用电器有没有短路的
06-01-04 23:42
bodie
谢谢楼上回复,用电器是没有短路的。有空调和电油汀,但没有同时开过。
负荷大时很容易烧保险,但总是烧零线那根,奇怪为什么会有那么高温度,电闸下边零线的进户线(很粗的)外皮都烧没了!是不是由于氧化了接触不良打火导致的呢?
另外,火线上那根是保险丝,不是铜丝
最后修改:
2006-1-5 0:01:12
06-01-05 00:00
kql
你零线用保险干吗?????//
06-01-05 00:35
klaxl
烧的原因估计是接触不良,我上层KGL问的对,你零线接保险干什么?呵呵
06-01-05 01:43
sycd
klaxl
在 2006-1-5 1:43:00 发言
【内容省略】
06-01-05 02:17
yyyeee
楼上的各位,通常零线是不用接保险的,但刀开关上是有的,目的是防零、火线对调。至于烧零线的,可能是接线端接触不良发热,会专烧同一地方。我也试过,后将烧黑的零铜线剪去一节,并刮净端子和导线的氧化层,重新接上即可。
06-01-05 13:14
bodie
谢谢楼上各位。闸刀上都是两根线都接保险的。
06-01-05 13:30
A136126
楼上的各位,通常零线是不用接保险的,但刀开关上是有的,目的是防零、火线对调。至于烧零线的,可能是接线端接触不良发热,会专烧同一地方。我也试过,后将烧黑的零铜线剪去一节,并刮净端子和导线的氧化层,重新接上即可。非常正确。
06-01-05 13:43
寒雨洋
有可能是你的零线保险前的设备有漏电的地方和零线短路了。所以才会出现这种现象
06-01-05 20:09
和利时携手富春环保的能效升级之路
7.9%,规上工业的动能之变
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
