变频器论坛
变频器论坛
主题:请指点电流波动大是为何?谢谢大师们!!
点击:1783 回复:4
hqxddchg
在一个传动系统中使用ABB ACS600系列变频器控制,在这几次全线停机重新起动后有一台变频器电流波动极大(80---140A),影响整个传动,但传动上其它变频器均正常,,以前却从未出现过,现在通过调整其比例增益才能正常,例如上次将其调整为0.5,但这次又不稳定,只得又将0.5调整为1正常!
请教是何原因造成?
05-12-31 18:54
hong0814
我也想知道
06-01-01 13:05
hqxddchg
我现在想应该是工艺上负荷波动大了!不知道是不是!!
06-01-08 14:00
HUYIE
先看速度是否稳定,若稳定,则是负载问题;若不稳,则先将速度设法稳定后再看电流是否依旧波动.
06-01-08 20:50
hqxddchg
嗯,谢谢4楼的!
这几天工艺调整负荷后没再出现这问题了~
还得观察一段时间!
06-01-08 23:28
极智嘉全新货箱到人具身智能拣选方案,引领全流程无人拣选创新
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
从“造车”到“造人” 特斯拉Optimus机器人量产
航空工业昌飞、中国航发东安、涡轮院、动研所等齐聚第六届航空计量测试与检验检测发展论坛,5月21-22日苏州见!
普渡机器人发布全新一代 PUDU D9,树立具身智能技术新标杆
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
