变频器论坛
变频器论坛
主题:[讨论]西威变频器故障
点击:18895 回复:24
10楼
w19277
一个普通的料车卷扬,只要实现调速就行了,就是两级速度,但是也还是需要用变频嘛。
报警是过电流、过电压甚么的,这总不能随便关吧。别的我可以关了,不过牵扯到一个责任问题,我们这里国企转民营,牵扯到责任问题所有人都比较能推。没法说。包括变频器,别人都没人动,就我还能调调,主要大家怕担责任。卷扬啊,是重点设备中的重点设备。卷扬有点问题,就和天塌了一样。
06-01-05 19:24
11楼
w19277
参数表:
主电压:400V 持续电流:580A 调结方式:V/F Acc delta speed:592 Acc delta time:10S Dec delta speed:492 Dec delta time:10S
电机参数
额定电压:380V 额定速度:592 额定频率:50HZ 额定电流:332A 功率因数:0.8
基准电压:380V 基准频率:50HZ
励磁电流和励磁工作电流均自整定为110.67A
转矩电流限幅:正反120% 正反转:无方向 满载电流:580A 模入、模出、数入、数出、省略不写
多级转速1:592 多级转速2:60 停止模式:停止和转速0
慢进停止控制:ON 最大正向转速:592 最大反向转速:592 最小正向转速:0 最小反向转速:0
用附加功能中的速度阀值做了一个减速检察逻辑,不影响使用。
有零速逻辑。
其余参数均为出厂值。
06-01-05 19:40
12楼
w19277
那位兄弟去那里了?
06-01-07 23:08
13楼
tanshuozhe
楼上的不好意思,这几天在外试机,没看到.
你上面的参数应该没什么问题.只是有些中文的我看不太懂.
低电压准位是可以设定的.
过电流准确位也是可以设定的.
加减速时间只有10S是否太小了?大功率的电机加减速时间不能太短,易报过流,用的越久越严重.
AOTU TUNING做全了吗?
06-01-08 21:37
14楼
w19277
谢谢老兄,
AOTU TUNING调试的时候我没有在,前几台是“三电”的人过来调的,这两台是我的前任调的。加速时间最多不能超过13S,再长就赶不上高炉上料了。设定过电流的是哪个参数啊?
是不是”过载控制“里面的?
我这个打英文速度不行,所以一部分打的中文,不好意思。
你说我这个情况干扰的可能性大吗?你要需看柜内布置我可以给你传一张照片
06-01-09 00:14
15楼
tanshuozhe
把柜子的照片发给我看一下,电抗器加了没有?出线距离有多长?
"三电"的是哪里的?AVY只有上海西威那几个人用的还免强可以,其他的都是半桶水.
06-01-09 10:51
16楼
w19277
电抗器有,出线距离大概有30米,等我明天去照两张照片。
我对三电:“广州三电、天津三电”也没什么好印象。
06-01-09 23:03
17楼
tanshuozhe
老兄照片还没有啊,放假了吗?
06-01-13 10:24
18楼
高原
学习了,
06-01-18 10:01
19楼
狭客
那是,上海西威的朱都去过好几次意大利培训了,当然对变频器了解了,不过也只有他一个,其它人都不懂的,
06-04-14 21:29
华北工控BIS-6670L:超低功耗/丰富扩展/稳定性高,智能终端持续性运行的理想选择
艾默生为学术应用赋能,重磅发布新型一体化工程实验室
AI与机器人技术融合全面提速 ——2025年德国慕尼黑自动化展观察
工业大模型应用进入广泛探索阶段,多方入局进入“百家争鸣”时代
霍尼韦尔发布AI辅助数字化套件 推动工业从自动化向自主化转型
图尔克灵活可靠 | 分布式控制的模块化生产线【一】
海克斯康成功入选“工业设计中心”名单
如何部署流媒体服务实现监控功能--基于米尔TI AM62x开发板
