首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:[讨论]西威变频器故障
点击:18895 回复:24
我单位一座高炉卷扬使用的是意大利西威变频器,型号为AVY93150,额定功率315KW。
在线为一用一备,可以倒换使用。电机一台,型号YZRF2 400L-10  145KW  额定电流332A
现阶段出现如下问题:
   两台变频器均出现频繁报过电压、过电流故障。
    两个月前报过电压,现在报过电流。东西两车都报,拉焦拉矿都报,加、减速、高速都报,中间还夹杂着报过几次IGBT过电流(停了冷却风扇后不报了),还有几次报电流反馈丢失(输出不接电机,上电就报。我把RV33调节版重新插拔吹扫了一次,报的就少了)
    来回调整电流限幅(100%~120%之间)有时候会稳定一段时间。但过不了多久,就又开始报警了。
     无穷郁闷中!!!!!!!!!!!!!
   请诸位帮着共同判断一下,看是哪里的问题!!
    小生在此谢过了
05-12-29 20:00
AVY的接插件一定要用点胶住.最好先把电路板清干净后,喷电子板用的绝缓漆.主要是灰尘和振动引起的.你这两台是国外进来的还是上海西威的?
05-12-29 20:38
因为是西威变频器正常产品最大功率到不了这么大,315KW是定做的,是国外来的。楼上的说的灰尘我承认。我们那里灰尘是不小。是一条可能的原因。但配电室里没有什么震动啊。
还有,请问你说的需要胶接的是XTA短子还是控制板、电源板、触发板间的连接插排?
05-12-30 19:45
有没有人能帮忙看一下呢
06-01-01 17:47
所有的接插件最好都要点胶.主板和触发板一定要清理后喷绝缓漆.
AVY的功能是非常强,但是也有欧州变频器的通病,由于其电路板做的很小(通常为7层板)防震和防尘不是很好.不适合中国的电网和使用环境.
06-01-02 20:16
老兄,这下可不好办了,我们那台93150是装柜式的,什么都漏在外面。“不懂可以学”我顺便问一下,参数里的电流限幅到底是什么概念?我觉得是限制电流不能高过的极限值。因为另外还有过载保护的参数,所以限幅值不应该是报警值。还有,说明书上电流限幅值百分比的基值的计算方法是最大持续电流的平方减去励磁电流的平方再开根号。但是我们这几台变频最大持续电流厂家调试时设定的都是580A(即变频器的额定电流),我认为不太合理,说明书上写的是应该按照电机的额定电流来设定。不知道有什么影像。
06-01-03 22:20
你的说明书是中文的还是英文的?如果是中文的内容很多都是错的.直接看英文的好了.
电流限幅就是限制最高电流,不能设定超过100%,你可以试一下.
在电机参数中设定的额定电流为电机标称电流*过载系数就可以了.
你用的是纯向量控制吗?否则不会出现励磁电流的.
那个公式是什么,好象不对.
06-01-04 09:51
请把几个重要的参数写给我.
如果不想改参数,最好不要按ENTER键,后果自负.
06-01-04 10:22
那本《快速启动手册》我看的是英文的,参数功能那一册太厚,看着特别费劲,就没怎么看。不过那本中文的手册翻译的确实不怎么样,谁翻译也翻译不成那个样子啊。
“在电机参数中设定的额定电流为电机标称电流*过载系数就可以了”,在功能菜单里不是有一项是关于变频器过载与电机过载的定义的吗?是一个过载50%跳闸时间,还有一个额定电流的百分比。动作是反时限的。这个参数组好像应该可以设定启用与否,但是实际没有那个选择启用的参数啊。
我刚接管这一摊,原调试报告都没给我,参数组是我自己查出来的,我觉得参数设置有一些问题。明天吧,我抄一份给你。
我这里的全部都是V/F控制。励磁电流我认为是除去转矩电流及各种损耗之外的电流,大概比电机空载电流要小一些。
我是新手,请多指教。
还有一事,系统曾报过一段时间供电电压不足,依照说明书故障表,应是电源板电压不足。我们实测了直流母线电压为550V左右,电源板输出25V,最后发现是电源板上采样电路坏了一个运放,换了以后好了一段,昨天又开始报了,今天换了一块新电源板(进口),下午又报了一次,郁闷中,望帮我分析可能原因。
谢了,大哥
06-01-04 20:23
用AVY做V/F控制,你们不是一般有钱啊?!
有些不必要的报警功能直接关掉就好了.
06-01-04 21:10
上一页下一页
