小型电机需要有旁路的检修回路 即需要多余的一个接触器来建立一个旁路 使小电机在变频器损坏或者旁路检修时能够工频启动电机
问题是:变频器的负载侧即输出侧不能供电,这样会损坏变频器,这样的话最少需要几个接触起来解决这个问题 当然两个回路要互锁。
在网上看见一个文章设计了两个考虑不符合实际
目前正在应用的设计了三个接触器感觉有些多余 希望指点看一下这个图上的设计有没有问题
点击:5400 回复:26
