首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器主回路设计
点击:5400 回复:26
我想9楼说的没错,既然是用变频器对设备来说总有它的要求,变频器有了故障,设备是不允许用工频运行的,如可以运行的话,浪费一台价格不非的变频器是设计人员脑子进水了。
05-12-30 13:50
一备一用,我们公司都是这样设计的,用变频器,总有其本身的原因。
05-12-30 14:14
引用 liangfeng 在 2005-12-30 14:14:00 发言【内容省略】
哈哈,为什么?就是不告诉你!卖官司呢。
好吧,就算楼主的“一备一用”成立,我同意8楼的方案。进线“上口”采用断路器,“下口”采用两个接触器互锁转换。最地道。安全。谁让你一备一用呢?主电路就这么罗嗦、麻烦。
我认为,楼主的那个图不改动,未必不可以用。前提条件:装置是好的,没有元件损坏,2KM闭合,1KM必须打开。是互锁的。为什么?只要解析任何一个通用变频器的内部主电路结构,就会找到答案。这个类似的问题,本论坛里讨论过。
05-12-30 15:33
说实话,我还真没听说过用了变频器就不允许用工频运行的。照这样说来,那变频器就不允许调到50Hz啦,可手册上并没这样规定啊。加旁路继电器最大的好处是可以快速检测区分故障范围,以便采取下一步行动,这在现场维修是很重要的。出了故障你还趴在那查来查去,人家还要不要生产啊。所以我说输入端接触器可不用,我们就没用。当然各有各的招。不强求一致。
05-12-30 23:22
你在第一张图里变频器和电机再加一个空开就好了
06-02-23 19:51
各位我刚进入这个行业。能否指教一下,如何开始学习呀???
谢谢前辈!!!
06-02-23 20:42
设计本身是确保电机能不间断正常运转,其实很简单在输出端加个保险就得了,输入端则无须管它,变频器本身就自带保险了
06-02-23 22:40
最好是用三个接触器的方式,如果是大功率的电机,工频回路需要加用软启或星-三角转换或自耦降压的方式来做,
06-02-24 09:35
這個怎么接不是問題﹐只不過為了少一個接觸器而爭了一大堆﹐你就用那用兩層的接觸器不就得了﹐用兩﹐常閉接變頻﹐通電就接人工頻﹐輸入一個﹐輸出一個﹐兩過都斷開了
OK
06-02-24 10:15
一用一备在很多场合都这么用,一旦变频器坏掉可以用工频.我遇到很多工厂都这么要求,极烧拨同意的.
不知道大家见没见过,有很多老板一旦设备坏没备了没有系统急的想哭的情况!有的小企业几万/小时!耽误生产他们肯定急。
我一般作法是在变频器和电机见加接触器;工频用单独的一路就多个断路器,那样变频器坏掉就可以放心的拆掉不必担心带点问题.
同时我认为楼主的图纸有问题,不负责任的说烧模块的几率不到99%也得到90%(个人看法)。
06-02-24 15:20
上一页 下一页
