主题:请教关于水电阻的问题
点击:4107 回复:14
10楼
xinjihua
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?Boardid=8&ID=90883
这里看看.
06-11-18 19:30
11楼
xinjihua
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?Boardid=8&ID=84906
再看这里.
06-11-18 19:32
12楼
john1942
楼主没表示清楚,各位表示的是两种水电阻概念。呵呵。但至少可以长见识了
06-12-06 09:13
13楼
阿建
zhangdong825
在 2005-12-28 14:24:00 发言
【内容省略】
呵呵!就是锅炉用电接点水位表!电极与电极之间靠水来导通!有水电阻不同来显示不同的水位
06-12-14 21:48
14楼
jywzw
水泥厂的水电阻主要用在球磨机电机起动,水电阻接在转子上,起动后逐渐减小转子电阻,最后短接电阻为0,实现平滑的软启动。因为在起动时水电阻会通过大的起动电流,水会发热,所以要经常检查水位注意补水
07-07-25 08:25
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
