主题:请教关于水电阻的问题
点击:4107 回复:14
zzmei88
各位好 ,谁能介绍一点关于水电阻在水泥厂的应用情况
发点工作原理图 和 常见故障 非常感谢
等待 热心的等待
05-12-26 21:26
hty.czh
在锅炉的水位控制中有用它来当接地达到控制目的。
05-12-26 23:00
zhangdong825
水电阻控制锅炉水位的,加水的时候水和水电阻接触就连通 然后通过水电阻的弱电电路中的驱动继电器从而驱动高电压电流关闭阀门 或者什么的 反正水电阻在我说的这里 所处电路不能超越36v
05-12-28 14:24
klaxl
高压电机好象用水电阻降压启动?但不太熟悉,不敢乱说
05-12-28 16:18
hty.czh
zhangdong825
在 2005-12-28 14:24:00 发言
【内容省略】
你搞过.
是这样的。
05-12-28 17:53
lijun6651
水电阻在水泥厂应用有两种琴况,一是串在定子电源电路中,做降压启动用,启动时通过调节极板间的距离来减小电阻,达到平滑升压至额定电压的目的。 二是串在转子回路中,改善启动时的功率因数,增大启动转矩,通过调节极板间的距离来减小电阻至0,达到平滑升速至额定转速的目的。
05-12-28 20:56
zzmei88
好的谢谢大家到本贴子里继续发表 你的看法和建议
05-12-28 21:32
WM6687662
我有用一台,1000KW1OKV电机用的启动柜,5年来没坏过.不过原理图我很熟悉.你的问题应该具体些
06-01-11 21:52
一米二
最近我们单位有一台16500KW的煤气燃机(发电机)加了一套温控的水电阻,经安装调试后,效果还是相当不错的,但我不太明白的是,为什么在把液阻柜安装好后 ,做耐压实验的时候,总是做不住,但是当我们把液阻柜的星点连接母线摘掉后,耐压做住了,这是为什么?请高人指教!!!
最后修改:
2006-11-18 17:22:55
06-11-18 17:21
一米二
啊
06-11-18 17:22
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
