变频器论坛
变频器论坛
主题:多个同步电机难以“同步”
点击:1908 回复:6
jczwfy
我们做一个拖动,用两台同步电机拖动一个传动机构,为了保证同步用一个7.5KW带2个3KW永磁同步电动机。以前没有做过,变频器厂家说怕电机不行,电机厂家说变频器可能不行,他们都没有这方面经验,那位同行有这方面见解吗,大家讨论一下。
变频想用SIMENS或MISTBUSH
电机他保证0.02%的误差
05-12-25 08:48
diyong
我想一个7.5KW的变频器是带不动2个3KW的同步电机的,它们的启动、工作电流都要大很多。
变频器拖动同步电机完全没有问题,只是要注意不能使用直流制动,否则回失步。
最后修改:
2005-12-25 11:05:37
05-12-25 10:56
jczwfy
我是说:一个变频器拖动得两个电机实现同步。能吗,根据大家经验两个的转差最大到多少
05-12-25 11:59
tanshuozhe
转差率由负载动态分配决定.也就是转差率是跟着负载变化的. 0.02%的精度用两台变频器加两台电机,用编码器回馈还容易点.
05-12-26 09:22
diyong
楼主想得太复杂了。
把变频器当电源来分析,同步电机有什么理由不同步?
05-12-26 10:14
tanshuozhe
同步电机有失步的缺点.
还真认为同步电机都是同步的?
最后修改:
2005-12-26 12:10:26
05-12-26 12:09
shilwang
一台变频器拖2台电机是不能同步的,
任意两台电机其特性参数都不相同,须依靠外补偿(变频调整)
05-12-26 12:56
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
超越“单点进化”:拥抱“全链智造”,驱动机床产业价值升维
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
