变频器论坛
变频器论坛
主题:为什么变频器上显示的电流比电柜上电流表显示的要大?
点击:3751 回复:6
yp1012
请各位帮忙
05-12-22 19:51
ccxxkk4587
你电流表上的电流互感器是装在进线还是出线啊?
05-12-22 22:21
lnf522
P恒定,U降低,I当然升高哦.
05-12-22 22:52
ZCMY
把变频器调到50HZ,看一下变频器上显示的电流与电柜上电流表显示差多少;
05-12-23 09:12
lyhylx
楼上说“你电流表上的电流互感器是装在进线还是出线啊?”有一点道理,不过它显示的是输出
电流。实际上,由于有高频电流的存在,而出现的偏差
06-01-01 23:22
dzhphd
一般情况下,变频器上显示的电流比较准确。检测变频器的霍尔元件也容易坏,此时变频器一般显示接地或过电流
06-01-02 15:55
蝈蝈蝈蝈
同意2楼的
变频器为V/F控制
输出功率一定时,要求转速越低,电压也越低,而电流反映的是负载的轻重
06-01-07 09:44
极智嘉全新货箱到人具身智能拣选方案,引领全流程无人拣选创新
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
从“造车”到“造人” 特斯拉Optimus机器人量产
航空工业昌飞、中国航发东安、涡轮院、动研所等齐聚第六届航空计量测试与检验检测发展论坛,5月21-22日苏州见!
普渡机器人发布全新一代 PUDU D9,树立具身智能技术新标杆
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
