变频器论坛
变频器论坛
主题:ASIROBICON变频器设置磁化曲线的问题
点击:10697 回复:20
10楼
linhaihit
不知道你的磁化曲线的具体关系,我举个例子,如果你的磁化曲线的横轴是电流,纵轴时磁链的话,那么曲线的斜率就是激磁电感lm,激磁电感是矢量控制中磁场定向的重要电机参数,也就是电流分配的重要参数之一,还有一个是转子电阻,如果你用一条直线代替,那在弱磁区激磁电感与实际电机的激磁电感的差异就会很大,这就会导致你的磁场定向会偏离很多,也就是你的dq电流的分配与实际相差很多,能够带来的问题就可想而知了。其实矢量控制最重要的就是参数的准确性,原则上,对电机的参数离线识别的要求很高,同时高性能的变频器还有在线识别的功能,而学术界也提过无位置传感器的在线参数识别是不可能实现的,其实现在大多数厂商,包括一些领先厂商的在线识别都是只是对温度变化能起到效果,至于参数的准确性,只是一般。一家之言!!!
05-12-26 09:37
11楼
kdrjl
对于楼上的精彩发言。封精赞赏。我看见了有关磁化曲线精彩的描述。赏心悦目。真乃高人也。非常感谢linhaihit的发言。
05-12-26 10:30
12楼
linhaihit
谢谢版主,我只是最近在搞弱磁控制,呵呵,所以相对来说还可以解释一些基本的概念,其实在弱磁区还有很多问题比如过调治的技术,或者限制电流饱和,恒功率和恒转矩的切换,DCbus电压的利用等等,欢迎大家讨论
05-12-26 15:47
13楼
kdrjl
本论题置顶置对了。我经常看到有关询问“过调制”的问题。希望看到楼下继续踊跃的发言。
05-12-26 16:07
14楼
chinawill136
ASIROBICON的磁化曲线设置参数里,横轴是电流,纵轴是电压,也就是电机的空载特性,其实也就是磁化曲线的比例变换,形状一样,如果用一条直线代替,我个人观点是在非饱和区电机的转速会超过设定的转速,而在饱和区,电机的转速则会达不到设定的转速,不知道对不对
05-12-26 19:05
15楼
linhaihit
hehe,你说的情况要看robincon是怎么处理的了,我不知道高压的变频器有什么问题,但是在作低压的变频器的时候,有的厂商是这么处理的,比如我知道安川的G7,他在恒功率和恒转矩区是有切换的。也就是lz说的问题如果负载和设定的转速能够在恒转矩区的话,那它就能够到达设定转速,如果负载情况和设定转速在恒功率区的话,那它只能在当前的负载情况下提供最大的转速,最个例子如果你设定转速为60Hz,这个时候如果加20%的负载,那电机就可以跑到60Hz,但是如果你加的是150%的负载,那也许就只能跑到40Hz(虽然你的转速命令是60Hz)这个时候就是恒功率特性,它的实现就是靠抑制转矩电流调节器的饱和来实现的。通常还会有个简单的调节器来调节恒功率去和恒转矩取得切换。
05-12-27 08:48
16楼
linhaihit
请教lz几个问题:
1。为什么一定要用直线代替磁化曲线,是不是像robincon这种高压,大功率的变频器没有参数测量这一功能,我对高压的东西不是很懂(一般低压的参品都回提供参数测量功能)
2。你如果做转速控制的矢量控制话,转速就不会大于设定转速,因为从框图来说转矩电流的命令值是由给定转速和反馈转速的差经过调节器输出的,所以转速不会大于命令转速,转速小于命令转速,是因为我上个帖子中说的对电流调节器的限制才会有的,不知道lz如何得出你的结论
05-12-27 09:09
17楼
chinawill136
不,他们的变频器有参数测量功能,不过他们很少用(可能是不太准,个人猜测),他们的变频器有磁化曲线参数设置,但如果不设置的话,变频器会自动用一直线来代替,至于转速不会超出,我认为linhaihit说的对,都怪小第不才,望指教
05-12-27 19:27
18楼
hong0814
看到大家关于变频器实际问题的讨论,感觉受益匪浅。
过调制是在空间电压矢量PWM中用到的 一种情况。 空间电压矢量方法是采用对器件的开关状态进行优化控制,通过控制各个开关状态的导通时间,使输出的电压波形更加接近正弦波,以达到提高直流电压利用率和减少谐波的方法 。调制包括线性调制和过调制两种 。只知道这么多了,欢迎大家讨论。
05-12-29 15:02
19楼
lhou1979
关于变频器实际问题的讨论,感觉受益匪浅,顶
05-12-30 19:15
强强联手!港科大与比亚迪共建具身智能联合实验室
西门子新收购完成!工业驱动家族再扩充
杭叉集团子公司拟增资扩股 收购国自机器人99.23%股份
图尔克灵活可靠 | 分布式控制的模块化生产线【一】
2025研华智能系统产业伙伴峰会成功举办
天硕工业级M.2 NVMe SSD-55℃侧填无裂变
盛业与斯坦德机器人达成战略合作 加码机器人产业链布局
218个项目!全国智能机器人锦标赛完成初筛
