变频器论坛
变频器论坛
主题:ASIROBICON变频器设置磁化曲线的问题
点击:10697 回复:20
chinawill136
ASIROBICON的变频器,如果电机只是恒转矩调速,不需要弱磁调速,就不需要设置磁化曲线,有人知道为什么吗?
05-12-21 22:16
kdrjl
道理太简单了。你真的不知道吗?恒转矩调速的时候,励磁是恒定的,所以不需要磁化曲线。磁化曲线是一个函数,一个非线性的函数。而励磁恒定=常数。你说他还用得着磁化曲线吗?其实,这是直流传动的基础知识,交流电机的调速原理,来源于直流调速,这都应归功于矢量控制技术了。
最后修改:
2005-12-21 23:01:52
05-12-21 23:01
chinawill136
谢谢!那么变频器用磁化曲线来干什么呢?来反映电机的空载特性,还是有其它的用途?
05-12-21 23:09
linhaihit
hehe,变频器的磁化曲线是用来在电机运行在高速时,进行弱磁用的,变频器会根据电机运行的速度从磁化曲线上查出相应的励磁电流和励磁电感,进行适量控制的运算
05-12-22 11:42
chinawill136
谢谢各位,请问如果我不设置磁化曲线会怎么样?我看他的变频器的磁化曲线,就是固定频率为基频,减小电压,测得几组电压 电流值,然后曲线上的其它点由变频器自动给出,如果不设置这几个点,磁化曲线就会被认为是一直线,这样又会怎么样呢?
05-12-22 18:46
linhaihit
robincaon的东西应该都是高压的吧,我是做低压的,一般的磁化曲线应该都是由变频器的参数自动测量功能设置的,如果变频器内部的磁化曲线与电机实际磁化曲线差别过大,就会导致矢量运算中的参数有很大的差异,比如你的定向就会不准确,有可能就不能正常工作!!!
05-12-23 11:44
kdrjl
支持楼主的发问,支持楼上的回答。我在此洗耳恭听 二位的讨论。觉得很受益。是一个很好的议题。
05-12-23 13:25
linhaihit
斑竹过奖了,我只是做变频器算法研究的,对于应用很多地方都没有什么概念,有时间就会到这里偷师,还要向你这样的老前辈多家学习!!!
05-12-23 15:14
kdrjl
我很喜欢这种对话形式的基本原理讨论和交流。其实这是AFQ(疑难问题解答)的一种形式。是网络交流的形式。
05-12-23 17:45
chinawill136
谢谢各位的支持,我现在有个观点不知道对不对,大家都知道磁化曲线是一条斜率渐小的曲线,它有最大点A和最小点B,如果我用A B的直线连接线来代替这条曲线,那么我给定电机的转速的时候,需要根据磁化曲线来调整Isd的变化,因为直线在曲线的下方,那么我给定的Isd必然偏小或偏大,从而导致电机达不到给定的转速或超过给定的转速,不知道我的这个理解对吗?磁化曲线设置不当,会给电机带来哪些具体的影响呢?欢迎大家指导.
05-12-23 19:31
和利时闪耀2025全球数字经济大会
天硕工业级M.2 NVMe SSD-55℃侧填无裂变
艾默生为学术应用赋能,重磅发布新型一体化工程实验室
强强联手!港科大与比亚迪共建具身智能联合实验室
直播预告 AMTS 2025同期论坛 | 图尔克现场分布式解决方案在汽车行业的应用
新加坡制造业增速放缓行业分化
掌“控”未来,新“制”启程——松下GM5运动控制器正式下线
图尔克灵活可靠 | 分布式控制的模块化生产线【一】
