主题:求教!!!!!急!!!
点击:3076 回复:16
xc_wgq
我厂有一台电机,力矩时大时小,对电机伤害很大,想换一变频电机,不知道是否可以?
若用变频电机,力矩大时,频率是变大还变小?(原理是否和变频电梯一样?)
05-12-21 17:01
dwbb
看你用什么方式控制.
05-12-21 18:17
xc_wgq
想用变频器啊
05-12-24 10:20
myw816
可以使用变频妻的恒转矩控制方式,使电机的转矩保持动态稳定.
06-04-06 17:05
zhangwb126
同意楼上说法
06-05-05 21:59
cyq8148
可以的
06-05-06 14:45
ZCMY
用矢量变频器,可以在额定频率以下恒转矩输出;
06-05-06 16:56
xc_wgq
请高手指教何种变频器?
06-10-30 15:22
xc_wgq
皮带运料因重量不同使电机力矩时大时小,所以想用矢量变频器
想用皮带称控制,请指教如何使用
06-10-30 15:31
xc_wgq
急求!
06-10-30 15:32
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
