变频器论坛
变频器论坛
主题:请教一个国标问题
点击:989 回复:1
jeans21
在机床行业,有没有国标规定机床接入380V电网电压需要接电抗器、noisefilter之类的规定,谢谢。
05-12-19 16:36
kdrjl
国标不是这样规定的。国标只规定了你的设备如果并网,必须要满足国标规定的谐波限值。也就是说你的设备启动运行以后,向电网灌入的谐波不许超过国标规定的指标限制。超过了,就是违规并网。
要想不超过国标的规定,就需要采取正确的系统设计,包括系统的容量与电网的容量匹配、谐波限制措施(谐波抑制)等等。看看手册、教科书,里面有关系统设计计算的章节,就知道你的机床设备需不需要加那些东西了。
有关谐波限制的国标,网上就可以查到。自己百渡一下吧。
05-12-19 17:50
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
强势登顶!优必选发布全新具身智能世界大模型
普渡机器人发布全新一代 PUDU D9,树立具身智能技术新标杆
一季度规上电子信息制造业实现营业收入同比增长14.8% 利润总额增长1.25倍
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
