首页 电工技术 电工技术
主题:求助:如果一电动机额定功率38KW、电流70A,需申请多大的三相电?10K的够不够?
点击:6853 回复:15
05-12-18 22:27
10K????????????????什么意思
05-12-18 22:51
10KVA,变压器不是有30KVA或50KVA的吗?
05-12-18 23:09
是的.直接起动般满足下条件;      全压起动电流/电机额定电流  <(或等于)3/4+电源变压器容量KVA/4  X  此台电机功率KW
表情表情表情表情表情表情表情表情
最后修改:2005-12-19 11:18:44
05-12-19 09:00
新手, 等学习
05-12-19 10:05
看你的负载,如果起动时负载比较大的话,直接起动.125KVA都不够;
05-12-19 10:34
不会为它加一台变压器吧?我看直起是没戏了。选一个125安的空开吧。
05-12-19 14:30
那种散装水泥运输车有见过吗?那种车在卸货时要三相电,但是不知道10KVA的够不够?不够会造成什么后果?
05-12-19 14:40
该帖内容不符合相关规定!
05-12-19 14:41
引用 unique123 在 2005-12-19 14:40:00 发言【内容省略】
10KVA肯定是不够的。
不过散装水泥运输车在卸货时好象并不是用什么38KW电机的。
05-12-19 16:11
上一页下一页
