首页 电工技术 电工技术
主题:[求助]帮忙看看这个电机的地线接到哪里去?
点击:1171 回复:1
有一个学生做的试验台,用到了变频器控制一个0.5KW的三相电机,人已经找不到了。但是我觉得他的接线有问题,但又说不出来错在哪里。
用的是三相四线供电。他将三相之外的那跟线接在变频器的机壳上,然后再接到了电机的机壳上。
我想问这根线是地线吗?应该是中线吧?怎么能接到机壳上呢?如果这根线不接到机壳上,那么应该接到哪里?机壳又接到哪里才对?
05-12-18 09:46
保护接地
05-12-18 13:49
