首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:IPM 专用驱动电源
点击:1166 回复:1
变频驱动器的电源是整个系统的心脏,提供稳定,可靠,纯净,足够的电能给系统工作。其中若有丝毫的差错可能会直接影响到元器件的好坏以及周边电路的稳定,特别是能够使IPM独立供电,杜绝因为自举充电而损坏IPM的事故.JS158是专为设计逆变装置而又使用IPM的嵌入式系统级开关电源。具有独立8路输出,输出电流强劲,输入电压范围宽,保护全等优点,适合于所有变频驱动器的电源。
    产品特点:(真才实料,品质保证!)
1500V耐压“瑞萨”NMOS大功率管作为推动源。
金属屏蔽大功率高频变压器。
超宽额定直流电压耐压能力(170V-700V)。
“VDC dectect”功能,实时监控直流母线电压。
适合几乎所有IPM使用,耐压范围宽,保护全,输出电流强劲等优势。
提供9组输出电压。输入输出有严格的绝缘隔离。用户只需直接从直流母线上取输入电压即可, 使用方便。
可供电给系统的:CPU,IPM,光耦,继电器,运放,霍尔电流(电压)传感器,显示器,散热风机,光编码器,温度传感器等。
应用范围:伺服控制,变频控制,逆变电源等装置。
http://www.poweripm.com
最后修改:2006-2-19 14:34:37
05-12-16 14:46
JS158在各种IPM上的应用:http://www.poweripm.com
小功率模块接口(6单元):常用在DIP-IPM系列
http://www.poweripm.com/with%20opt.jpg
在PM系列IPM中的应用:
http://www.poweripm.com/6uipm.jpg
http://www.poweripm.com/7uipm.jpg
http://www.poweripm.com/7uRSEipm.jpg
46KW以上的应用:
http://www.poweripm.com/2uipm.jpg
最后修改:2006-7-21 13:31:16
05-12-18 14:58
