变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器输出端可否用相序继电器进行相序保护?
点击:6870 回复:7
yjy
如题!
谢谢各位的帮助!
03-03-25 22:59
痴风
我想没有必要吧,因为变频器输出端本来就不能缺相,一缺相时变频器是不能正常运行的,会出现过流现象或是电机一时正转一点然后又反转一点,如此反复运行。我是变频器生产厂家的技术服务员,不知你使用的相序继电器是如何工作的。看我能否帮到你。
03-03-30 16:27
yjy
只是要作相序检测
03-04-02 11:41
leeon
记得变频器的输出端是不能接容性负载的,与马达之间也最好是什么也不要接。
03-04-04 16:36
wycglj
如果只是控正反转。应可以在参数上设定。没必要用
04-04-24 17:02
冷月
有必要,
我单位电机就是在缺相后过流烧了的,变频器的保护太晚了.
04-04-25 23:10
hejianshou
相序检测非常必要!
07-07-26 21:26
我想没有必要 因为变频的输出方向是一定的,而电机的接线相序是随意的 ... 相序继电器用在变频工频切换是必要的
07-07-27 11:18
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
