首页 变频器论坛 安川YASKAWA
主题:请教:是否伺服驱动器坏了
点击:3245 回复:8
我用的安川∑Ⅱ伺服系统,线路连接、参数设置感觉都没问题,但是电机就是不转,也没报警。反复查找,也找不出问题所在。请高手指点。谢谢。
05-12-12 15:45
伺服驱动器的型号是:SGDM-01AD       电机的型号是:SGMPH-01ABA21。
用S7 224(DC/DC/DC)输出脉冲和方向信号。感觉脉冲信号没输进去。请高手指点一下。没说清楚的请提问。谢谢!
05-12-13 08:46
还是那句话,JOG时电机旋转吗?
05-12-13 16:48
学习
05-12-13 16:59
jog 时,电机正常。请帮帮忙。
05-12-13 22:17
伺服驱动器的正反向限位你取消了没有呢?
05-12-14 10:11
伺服驱动器的正反向限位没取消。
05-12-16 08:43
把参数初始化
06-02-22 12:15
你又可以点动,脉冲也可以发出,连线也没问题,参数也设置了
唯一可能出问题的地方就是:你有没有选择使用位置控制模式,如果是速度控制的时候是不能接收到脉冲的
06-02-24 14:24
