首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:请问变频器能否有这样作用 先谢了
点击:2235 回复:16
我想让电机转动进行正反转重复运转   正反变换时间不固定
 电机带动罗杆  罗杆带动罗冒的左右走动  左右走动行程  有时长  有时短
  先谢各位了
05-12-10 21:13
做什么试验呢?肯定没有问题呀。
05-12-10 21:29
我是用到倒线机器上的   楼上能不能教一下
05-12-10 21:47
各位兄弟 帮小弟这个忙啊
05-12-11 10:48
时间长短不确定,怎么搞啊?
我也想知道!
05-12-11 11:34
在什么情况下正转,又在什么情况下反转,如果是左右走动到一定距离就正或反转
的话可以用计米器,如果是一定行程的可用行程开关控制,正转时让FOR和COM短接,反转让REV和COM短接,小弟拙见
可电话交流,电话0551-5620683小姓叶
05-12-11 12:13
我同意叶先生的意见
 我们这儿到线机有  不知道你的是什么样子
05-12-11 19:28
倭奴不灭,心不平!
05-12-11 19:29
用PLC很容易实现的,时间的长短由现场的要求作为条件输入PLC控制电机的正反转。
05-12-11 20:25
用传感器做为正反转信号就行了
05-12-12 11:20
上一页下一页
