首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:请教:传动调速变频器与光电编码器的精确调速!
点击:3943 回复:11
应客户的设备要求,传动的线速度在0.00-4.00M/min,传动滚轮是D32mm!
传动速度精度要求在 0.01M/miin以下!也就是0.16mm/S
传动电机是0.75KW的1450的三相交流电机!通过75:1的变速机变速后来驱动传动滚轮的!
原来采用的50孔的棘轮与光电开光测速,采用PLC每秒计数测速,根据计算的结果,给变频器0-10V的速度信号,但速度不稳定!特别在低速的时候!
现在我们考虑使用SIEMENS的MMV440+编码器模块与光电编码器配合使用,来满足控制要求!
但我们没有应用编码器模块与光电编码器的应用经验,请问各位,请教一下光电编码器的选型以及在使用SIEMENS编码器的注意事项!
目前,应用比较稳定的光电编码器的供应商是哪几家?
05-12-08 18:18
环境不好,而且电机到电柜有30M远!
在设备上只有一个主线槽,还会与其他380V的5.5KW电机电缆共放在一起的!所以在抗干扰方面一定要考虑的!
请大家给些建议!
05-12-08 18:34
变频器+PG回授最好的控制在0.1%,自已自一下就知道了.才三十米的线,不需要考虑.
05-12-08 19:43
能否讲一下关于PG回授的情况?
另外:我们总共有六台的传动电机,一般的编码器安装在变速机前,还是在变速机后?
目前的机械安装的情况来看,我们只能装在变速机后面!
我们还有一个方案:是把编码器信号传给S7-CPU模块,让PLC来控制变频器,这样与把编码器信号传给变频器,在成本与稳定性上面有什么不一样?
请各位多多指教!
05-12-09 09:07
楼主的精度取决于减速机,再好的变频器,如果减速机不行,也没用的.PG装在电机上.
05-12-09 17:43
进变频器的编码器一般装在高速轴的一侧,进PLC的编码器可以装减速机的输出轴那一侧
05-12-10 19:13
楼上两位出的主意不错。
此题目挺好,是一个工程实践问题。正好可以展开讨论。其实,楼主的问题,不仅仅是反馈点的问题,包括编码器的选型。这里的选型,也不是选什么牌子的事情,要选好编码器的脉冲数。用户要求的控制精度不是很高,但也不是很低。以前的一周50个信号肯定不够用。还有一个技术关键,就是传动工程师们普遍头疼的EMC问题。现场只有一个走线槽,太过分了。这种情况,转速的稳定会受影响的。变频器的传动系统,安装布线若没有规范怎么得了?
最后修改:2005-12-10 21:25:57
05-12-10 21:21
码盘可以选用1024脉冲的,反馈直接进变频就行,如果进PLC的话需要安装高速计数器模板反而更麻烦。
05-12-10 21:27
谢谢版主,请各位多多指教!
因为我做的在流水生产线,现场条件不好!
05-12-12 08:17
首先要确定你要的精度,
 如果操作环境不好,传送距离远,在电路特性选择时,可选用Line Driver线性差动型,传送距离可达到100M,有很好的抗干扰性。
06-01-06 17:34
上一页下一页
