主题:请教大家一个问题!!!!
点击:1847 回复:10
dsdi518
在电力系统中,什么叫反送电!!!请大家告知一二?
[/color]
05-12-04 20:18
amwiqviq
这种事情一般出现在双回路电源上,比如要检修时,一端停电,另一端却送电过来了
05-12-05 21:35
hz2215-ml
也有自备回路向外网送电!
05-12-06 08:36
czadog
反送电一般是指内搭桥双路供电系统,假设有A.B两条供电线电路,K为两线的内搭桥,当K断开.两条线路各自独立供电,现设A.线供电系统检修.这时将合上K,那么K.A的供电形势就是反送电.
不断学习,才能不断进步.
最后修改:
2005-12-6 10:28:30
05-12-06 09:28
sunny666
反送电的典型例子就是备用发电机组向市电网送电,
比如在市电停电后机组自启动,而后市电来了,发电机组没有及时断开,
而市电已经切换送电,危害有时甚大.
05-12-06 10:20
jczwfy
sunny666
在 2005-12-6 10:20:00 发言
【内容省略】
一般这种切换都有专用装置
05-12-06 13:42
水电工
结合以上说法,可以看出来就是用另外的电源对已停电的线路送电!
05-12-06 15:10
金牌电工
再如变压器,互感器等设备检修时,必须从高低压侧的电源都断开,不然也会倒送电。
05-12-06 19:55
kql
[quote]
水电工在2005-12-6 15:10:00
[/顶一下quote]
05-12-06 21:12
zhangjh189
都在胡说八道
06-01-04 13:30
中控技术亮相汉诺威工业博览会:以工业AI之力让客户投入实现可持续演进
重构船舶焊接新范式!华沿机器人亮相2026唐山焊接双链论坛
埃斯顿2026年一季度净利大增674.64%,智能化升级打开柔性制造新空间
一季度我国机器人出口实现开门红
皮尔磁:客户杂志焕新,以专业内容赋能行业
SICK 全新推出 Sentio IIoT 数字化核心平台
三菱电机入选“Clarivate AI50 2026”名单,推动人工智能领域创新发展
【新品速递】华北工控EMB-4168支持Intel Meteor/Arrow Lake UH处理器,大幅提升AI加速效率!
