引用 zhangjh189 在 2006-1-4 13:30:00 发言【内容省略】
大家都在胡说八道,那何不说说你的高见?我谈一点我知道的,不一定准确:某些设备,比如桥吊,在大载重快速下降时电机的转速可能会在某一瞬间超过额定转速,这是电机就可能由电动机工作状态转为发电机状态进行发电,产生的电压有可能超过电源电压而对电源进行反送电。这种情况对设备对电源都有害,要尽力避免。现实中不止这一种形式.
因为理解的不透彻,所以表达得不清楚.还曾看过一片文章,介绍德国的地铁,利用刹车产生的能量发电,然后并入电网中或提供给车上的用电器使用。
