首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:关于星三角启动的若干问题
点击:1813 回复:9
大家好表情请问我厂里有台37KW 电动机采用星三角起动时,有时会出现开关跳闸现象,波及到整个厂的总开关2500A,请大家赐教,谢谢
05-12-02 19:20
最大可能是星三角转换接触器出现同时动作,不同型号的接触器最有可能发生.
05-12-02 20:38
Y和△之间要加延时,0.1s即可。
05-12-03 10:52
老兄,是刚启动时就跳闸了,有时有,有时就没有出现
05-12-03 11:57
有可能是你的时间续电器有时有卡住的现象。
05-12-04 00:28
我看不是电气部分的原因。星三角转换的瞬间有机械卡堵存在。你应该仔细的检查机械部分的转动是不是灵活。
05-12-06 16:22
现在都不用星三角起动了,用软起动更好
05-12-07 09:33
接线有问题吗?接触器互锁了吗?都没问题的话,我想延时放到300MS试一下
05-12-07 09:42
该帖内容不符合相关规定!
05-12-16 08:49
现在一般都不用星三角软起,现在市场上是软起动器
05-12-16 08:50
