首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:单相输入的变频器与什么接法的380V电机相连
点击:3423 回复:8
一台单相230V输入的变频器,能否与一台额定电压380V\星形接法的电机相连?还是要将电机的接线改为三角形接法?请大家帮忙解答一下
05-12-01 20:35
可以啊,电机为Y接。只是要考虑功率问题
05-12-02 17:28
将电机改成三角形接法;
05-12-02 19:01
无需将电机改成三角形接法,只要电机与变频器的功率匹配就可以。
05-12-02 19:36
不好意思写错了,电机应该三角形接法。楼上,如不改,你看加在电机绕组上的电压是多少?
05-12-02 20:05
楼上的请问为什么要接成三角型的,具体说明一下好吗!
05-12-02 20:46
要保证电机绕组的电压。
05-12-03 10:42
谢谢各位,此问题以解决,接成星开接法,功率相配就行了.各位有没有QQ号,不如QQ联系,我的是469759243.
05-12-13 10:02
哪位能说说原理,谢谢?
05-12-13 13:33
