首页 电工技术 电工技术
主题:电机名牌
点击:4950 回复:24
如果你用的是三相异步整流子电机,而你没有注意电机的接线方式那么接错了就回短路。应该说有220V的的相电压。我遇到过一个进口电机用的角接。拿到国内时我们接入了线电压380V结果很恐怖。
一般的异步电机还好。当前的很多维修电工不很在意铭牌一般不会有事。但电动机的使用寿命会变短。
05-12-02 19:14
引用 czadog 在 2005-12-2 9:48:00 发言【内容省略】
三相电每相之间存在120度相位差,计算时不能按照直流电方法计算。况且220和380都是指有效电压,可以计算出来从星形的连接点到各相线之间的有效电压的确是220,并不是你所说的190。列出正弦交流电的公式,然后求出有效值就行了。他们之间是3的平方根的关系
05-12-03 10:44
这个问题应引起同行们注意,220V/380V所指的是线电压,指三相电源。目前我国普便采用的是380V 的三相电源,例如;电机铭牌标有220V/380V,△/Y接法时,也就是说这种电机只能星形接法。这种型号电机不能用做星角启动。
05-12-03 18:48
引用 liu_wenhu 在 2005-11-30 22:19:00 发言【内容省略】
这样的电机就线圈电压为220V的,在国内用就是接Y型,如果是在国外(如日本)它们的工业用电就是三相220V的,那时候就必须接三角型
05-12-03 20:39
你们继续聊,我只是路过!
再怎么想办法,我也要插上一脚!
05-12-04 16:19
jtx
我想是有些地方的线电压是220的吧!
请多多指教
05-12-05 11:46
东北就有220V三相电源,是小日本留下的。电极名牌上的220/380是指的,220三角形,380Y形结发。就好比380V角形电机也可以660V接Y形。
                  欢迎加入我的QQ群 16131152
06-06-25 17:15
引用 jtx 在 2005-12-5 11:46:00 发言【内容省略】
220/380V就是普通Y形接发电机
06-06-25 17:17
引用 wjd2180 在 2006-6-25 17:15:00 发言【内容省略】
220/380V就是普通Y形接发电机表情
06-06-25 17:19
引用 痞子蔡叔叔 在 2005-12-2 15:41:00 发言【内容省略】
如果这样接角形使用,你的电机会烧。
06-06-25 17:24
上一页 下一页
