主题:电机名牌
点击:4950 回复:24
liu_wenhu
好多电机名牌标有 220V/380V Δ/Y 的接线方法;一般的接线将三相电源(380V)
按△接将6个端子上下联接分别接入三相电源。按Y接将6个端子上面三个横向联接下面三个分别接入三相电源。搞不清的是 220V /380V是什么内容,可不可以理解为220V电压接角型,380V接星型。那么220V三相电到那去找。请各位同行指教。
05-11-30 22:19
xc_wgq
有意思
05-12-01 14:47
qys760116
我也是为这个问题困惑,有哪位高手指导一下
05-12-01 21:47
czadog
这个概念我也很模糊,但根据线圈的连接可以看出,,三角形每组线圈的两端都接相线也就是说每组线圈都是380V.而星形三组线圈有一个公共连接点,从连接点到各相线其实只有380V的一半左右也就是说只有200V左右(怎么算出220V的,我就不知道了)所以电机上220/380只能理解为该电机:三角/星都能接线电机.
权属个人理解,还望高手指点.
05-12-02 09:48
痞子蔡叔叔
220伏是接变频器
05-12-02 15:41
岚
变压器变一下就行了,公司的数控机床电源全是三相220伏的,在380伏后加了变压器而已
05-12-02 16:06
czadog
在 2005-12-2 9:48:00 发言
【内容省略】
380÷1.732=220
最后修改:
2005-12-2 16:39:04
05-12-02 16:38
qh-hao
yi
05-12-02 18:26
qh-hao
应当先理解这样一个概念:在使用三相负载时若每相的负载的额定电压为220V时,输入的线电压为380V时,三相负载必须使用星接。若每相的负载的额定电压为380V时,三相负载可以使用角接(当然使用星接也可以喽!)。我国Y系列的三相异步电动机一般来讲额定电压为380V。
但是,当三相异步电动机定子绕组有6根引出线时,电动机铭牌上往往表明Y/Δ,额定电压。例如:380/220。其含义是:线电压为380V时要使用Y型接法。线电压为220V时要使用Δ型接法。(线电压380时,相电压220)
05-12-02 19:01
qh-hao
也就是说,该电机每相额定电压为220V
05-12-02 19:03
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
强势登顶!优必选发布全新具身智能世界大模型
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
普渡机器人发布全新一代 PUDU D9,树立具身智能技术新标杆
超越“单点进化”:拥抱“全链智造”,驱动机床产业价值升维
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
安森美公布2026年第一季度业绩
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
