主题:请教x52k铣床的问题
点击:2212 回复:11
精加
请教x52k铣床主轴能耗制动用整流二极管的功率和耐压等级.
谢谢!
05-11-29 13:33
jianyiyou
可以有多种方案:如不经过变压器直接由380V或220V整流,进行能耗制动.或者由变压器整流后能耗制动.具体可以根据实际情况定.测量电动机的直流电阻(可用直流单臂或双臂电桥测量),测量完了以后再进行计算,单相半波整流输出直流电压U=0.45倍的整流前的交流电压有效值.单相桥式整流输出直流电压U=0.9倍的整流前的交流电压有效值.算出电流值.二极管的耐压值可取(1.5~2)X1.41XU,电流半波取1.5~2倍的计算电流.桥式取0.5X(1.5~2)的计算电流.
05-11-29 15:47
czadog
好象没什么特殊要求,主要考虑功率大小,一般的大功率二极管都能使用.
05-11-29 15:49
精加
机床原来有一套能耗制动系统,因为设备太老了,而且又坏了.检查了一下,发现整流输出没有电压,老式的整流管没有型号.主轴电机是7.5KW,变压器供给的电压是55V,我测了一下实际输出是60V.我买了4只20A1000V的整流二极管(带散热片),不知怎么样?
05-11-29 18:37
kql
变压器是380\55,850VA,整流管是100V,100A 的,带散热片,原机就这样.
最后修改:
2005-12-4 12:34:33
05-11-29 19:01
kql
20A,行吗?我没试过.
05-11-29 19:03
czadog
20A好象小了点,要75A----100A
05-11-30 11:48
kql
mm
05-12-05 07:39
精加
没问题.用了一个星期,没出毛病.
05-12-05 22:30
精加
没问题.用了一个星期,没出毛病.
05-12-05 22:30
中控技术亮相汉诺威工业博览会:以工业AI之力让客户投入实现可持续演进
工信部启动人工智能科技伦理审查与服务先导计划 加快推动审查工作落地实施
倍福2026 汉诺威工业展倍福中文视频集锦
倍福展会预告 | 自动化新技术为锂电行业柔性智造赋能
一季度我国机器人出口实现开门红
全部暴露!JAKA Coboπ EI,让变革发生
一季度工业经济大盘点,31省份谁“跑赢”?
北京科博会5月8日开幕,记者提前探馆亮点抢先看
