变频器论坛
变频器论坛
主题:求助 主从控制的扭矩问题
点击:2475 回复:12
vennuswang
我们用的皮带机是用4台200kw的电机驱动的,2台电机驱动一个滚筒。由于一个驱动滚筒出现故障,现在我们只用了2台电机驱动皮带机。2台电机无任怎么选择,从电机的扭矩一直在波动,速度也在波动,直到超过变频器扭矩设定值而停机。变频器为安塞罗宾康SVGT292F,不知道那位大虾有这方面的经验,能指点一下小弟!先谢了
05-11-27 19:55
kdrjl
没有一个原控制结构的框图,不知道原设计是怎么样的主-从控制结构。由4台电机改为2台电机驱动,是不是带不动呀。另外,你说的主-从控制电机,仅是从机的转矩和转速波动?主机呢?难道他们不同轴吗?
为了介绍得清楚一些,能不能分别帖一个原来的和现在的结构示图上来看看。否则搞不明白呀。
05-11-28 10:44
vennuswang
主从电机是在同一轴上的,只是从电机的速度扭矩在波动,主电机的速度和扭矩比较稳定.
05-11-28 14:56
vennuswang
05-11-28 14:59
kdrjl
谢谢,一个很有意思的功能结构图。它与传统的主-从控制有些区别。不过很遗憾,从传动的电路结构中,许多的参数来自何方不太明确呀,比如转速信号,来自何处?与这个转速信号叠加的两个附加信号是什么?来自何处?
既然是同轴传动,主动的转速稳定,从动的转速不稳定。这怎么解释呢?两个装置使用的转速传感器不是一个?还是...?
05-11-28 21:34
dahaifanzh
肯定要重新设置变频器参数,否则变频器处于高频运行状态,同步转速高,容易跳闸。最好从电机参数到变频器容量校核
05-11-28 22:46
kdrjl
楼主呢?期待回答问题。
05-11-29 12:40
vennuswang
我们的主从电机可以互换的,不管你怎么切换总是从电机有问题。上次我也遇到过一次,检查出来是电机的一相线接触不好。这次我检查了所有的外围情况,包括电机的绝缘,接线,振动;减速箱与联轴器的振动,都没有发现什么异常情况。我又询问了ASIROBINCON(变频器的生产商)的技术人员。他们说不是变频器的问题。我也检查了参数,参数都与以前的参数一样的,没有什么改变。我就更搞不明白了。
顺便说一下,我们用的是总线,PROFIBUS通讯,并且与另外一组PLC通过FIPWAY进行通讯的。
05-11-29 14:26
vennuswang
kdrjl
在 2005-11-29 14:39:00 发言
【内容省略】
就是这点我不理解阿,我也是变频器的新手,遇到这样棘手的问题我束手无策啊。
最后修改:
2005-11-29 19:55:17
05-11-29 14:39
kdrjl
我很喜欢这个题目,我主观的认为,这个系统现在工作不正常有两种可能。
其一,系统的机械部分有额外的阻尼。使系统的驱动转矩加大。
其二,控制参数有问题或者系统的反馈通道,给定通道有问题。比如,主从的同步做得不好,从驱动跟不上主驱动。出现从动转矩抖动
05-11-29 21:04
极智嘉全新货箱到人具身智能拣选方案,引领全流程无人拣选创新
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
工信部印发《工业场景数据要素应用参考指引》探索工业数据“采、集、用”有效路径
超越“单点进化”:拥抱“全链智造”,驱动机床产业价值升维
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
Vishay推出可达600mm检测距离的高灵敏度接近传感器
四月工业自动化领域动态全览!
强势登顶!优必选发布全新具身智能世界大模型
